メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement
必要な工具と部品
    1. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement, Trigger Spring: 手順 1、 1の画像 1
      • There are 19 1.0 cm screws in total.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Separate each part of the Nerf crossbow.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Use the screwdriver and unscrew each screw one-by-one placing each screw on the magnetic mat to insure they do not get lost.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Take the broken spring off of the trigger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Replace it with the new spring you bought at your local hardware store.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Now that the spring has been reattached to the trigger repeat step two.
      • Finish by performing steps two and three in reverse order.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Benjamin Bucklin
メンバー登録日: 10/09/14
61 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team 1-12, Diaz Fall 2014 University of Maine, Team 1-12, Diaz Fall 2014人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F14S1G12
3 メンバー
3のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
how do you get the arms/wings off without damaging the lock on clip?
Coventeena - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 31
今までの合計 4,005
