メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement
必要な工具と部品
    1. Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Remove Magazine: 手順 1、 1の画像 1
      • Skip this step if magazine is already removed.
      • Pull slide back.
      • Pull backwards on release buttons and slide magazine out.
      • Push slide back forward and pull trigger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Remove Visible Screws: 手順 2、 1の画像 1
      • Use the Phillips #0 Screwdriver to remove these 9 screws.
      • All screws marked in red are 9.6 mm Phillips #0 screws.
      • Note that left most screw is longer than the rest and is a 18.6 mm Phillips #0 screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Remove Hidden Screws: 手順 3、 2の画像 1 Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Remove Hidden Screws: 手順 3、 2の画像 2
      • Pull slide back to reveal more screws.
      • Remove these 2 screws.
      • Push slide forward.
      • Pull trigger to release compression of the main spring.
      • Screws are 9.6 mm Phillips #0.
      • Pulling the trigger will keep spring from launching out of the gun when the two halves are separated.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Remove Plunger Cap: 手順 4、 1の画像 1
      • Remove the screws on the plunger cap.
      • Tug the plunger cap off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Remove Slide Screws: 手順 5、 1の画像 1
      • Remove the 2 screws on the slide.
      • Hold the two halves of the gun together to prevent any springs from launching out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Split the Gun in Half: 手順 6、 2の画像 1 Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Split the Gun in Half: 手順 6、 2の画像 2
      • Pull the gun apart at the middle seam.
      • Watch for any springs that might launch out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Remove Spring: 手順 7、 2の画像 1 Nerf Recon CS-6 Main Spring Replacement, Remove Spring: 手順 7、 2の画像 2
      • Pull the spring out the back of the gun.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Asad Qureshi
メンバー登録日: 10/22/14
595 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-14, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S8G14
3 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where can you buy replacement springs from?
Tom Hallam - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 50
今までの合計 6,617
