メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nerf N-Strike Firestrike Laser Trigger Replacement
必要な工具と部品
    1. Nerf N-Strike Firestrike Laser Trigger Replacement, Remove battery cover: 手順 1、 1の画像 1
      • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the 10 -mm screw that secures the battery plate, then remove the battery cover using your hands.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nerf N-Strike Firestrike Laser Trigger Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike Laser Trigger Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Slide out the two AAA batteries using your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nerf N-Strike Firestrike Laser Trigger Replacement, Blaster Casing: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the seven 10-mm black Phillips screws from the blaster casing with a #1 Phillips Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nerf N-Strike Firestrike Laser Trigger Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike Laser Trigger Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Slowly pull apart the blaster casing, starting at the battery location.
      • Keep pulling apart slowly until it separates completely. Be cautious as to not send the internal components flying.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nerf N-Strike Firestrike Laser Trigger Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike Laser Trigger Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • For reassembly, ensure that the chrome nut gets put back in the proper location, signified by the red box.
      • For reassembly, ensure that all the parts are lined up correctly on the dowels, signified by the four orange boxes.
      • For reassembly, note the location of the springs as highlighted in the second photo.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nerf N-Strike Firestrike Laser Trigger Replacement, Laser Trigger: 手順 6、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike Laser Trigger Replacement, Laser Trigger: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the laser trigger by grabbing the trigger with your fingers and pulling it up and out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jong Wan Kim
メンバー登録日: 04/22/15
488 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 2,176
