メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement
必要な工具と部品
    1. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement, Blaster Casing: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the seven 10-mm black Phillips screws from the blaster casing with a #1 Phillips Screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Slowly pull apart the blaster casing, starting at the battery location.
      • Keep pulling apart slowly until it separates completely. Be cautious as to not send the internal components flying.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • For reassembly, ensure that the chrome nut gets put back in the proper location, signified by the red box.
      • For reassembly, ensure that all the parts are lined up correctly on the dowels, signified by the four orange boxes.
      • For reassembly, note the location of the springs as highlighted in the second photo.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement, Remove battery cover: 手順 4、 1の画像 1
      • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the 10 -mm screw that secures the battery plate, then remove the battery cover using your hands.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Slide out the two AAA batteries using your fingers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement, Laser Trigger: 手順 6、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement, Laser Trigger: 手順 6、 2の画像 2
      • Remove the laser trigger by grabbing the trigger with your fingers and pulling it up and out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement, Laser Assembly: 手順 7、 1の画像 1
      • Gently pull up on the circuit board located near the gun handle until it separates from the gun.
      • The wire that attaches to the circuit board is also attached to the laser. Be careful not to use excessive force and damage or disconnect the wire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Grip the circuit board located at the base of the laser with your fingers; rotate it towards the ammo compartment on the blaster until the guide hole is clear of the guide pin.
      • Slide the laser assembly out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement, LED: 手順 9、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement, LED: 手順 9、 2の画像 2
      • Pinch the clips holding the laser beam casing to the circuit board with your fingers. Slide off the casing revealing the LED.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nerf N-Strike Firestrike LED Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Use a soldering iron to heat up the two connections holding the LED to the circuit board. Remove the LED.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hayes Kimball
メンバー登録日: 04/19/15
742 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 38
今までの合計 3,590
