メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換
必要な工具と部品
    1. Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換, メインスプリング: 手順 1、 1の画像 1
      • Nerfガンの外側カバー(カバーと充電スライド、プラスネジ#0 × 12本)を取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • ベースから、アクションとトリガーを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • Nerfダーツのシリンダーと発射機構(スプリングチャンバー)を持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換: 手順 4、 3の画像 1 Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換: 手順 4、 3の画像 2 Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • シリンダーローター機構のネジ(2本)を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • チャンバー内部からエアプランジャーとスプリングを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換: 手順 6、 3の画像 1 Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換: 手順 6、 3の画像 2 Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • バネを反時計回りに回して取り外します。作業の開始時と終了時には特に注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換, スプリングの交換: 手順 7、 3の画像 1 Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換, スプリングの交換: 手順 7、 3の画像 2 Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換, スプリングの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • スプリングを交換します。
      • スプリングにはグリースが塗布されています。驚かないでください。作業の開始時と終了時には注意してください。キーリングを溝にはめるような感覚ですが、特にチャンバーの上部では注意が必要です。
      • ヒント:乾燥している場合は、元に戻す前にOリングに少量の植物油を塗ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • プランジャーをバネ室に戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換: 手順 9、 2の画像 1 Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • シリンダーローターにカバーをネジで固定する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • バネのチャンバーとNerfの弾丸シリンダーをベースに戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換: 手順 11、 2の画像 1 Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • トリガーとアクションをネジで元に戻します。アクションを戻す際は、灰色のガン充電スライドを外側にスイングさせてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Nerf N-Strike Elite Strongarm メインスプリングの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • 12本のネジでカバーと充電スライドを固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Robert
メンバー登録日: 03/18/15
192 ポイント
1ガイドが承認済み
5件のガイドコメント
Where can I buy a replacement spring?
mike580358 - 返信 共有
you can get a replacement or an upgrade spring at the website www.nfstrike.com
NEW CHANNEL - 返信 共有
When I put it back together it did not work
autisteck - 返信 共有
My kid got sand in this blaster and i was tasked with fixing. i degreased the parts and used a plastic grease to re lube, but it was too thick for the plunger so the darts limped out the barrel. so i opened it up and used some fogging oil in there after cleaning it out. works a treat. The biggest problem was the little spring on the barrel.. I lost it 4 times, and the fifth it was gone. So i used a spring from a clicky pen and it works great now!
tiderfish - 返信 共有
I opened it and some parts fell out and I don't know where they belong:
A small, orange plastic rectangle. About 12x8x2mm in diameter. One side has two ridges in the middle sticking up, the other side has 4 nobs on the corners and circle protrusion.
what is it, where does it belong?
knight blake - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 36
過去 30 日: 120
今までの合計 17,807
