メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nerf Alpha Trooper CS-18のメインスプリングの交換
閲覧: 4181
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
21
過去30日:
82
今までの合計
4,181
コメント: 2
2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 4
4人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 20 - 30 分
難易度: 中レベル
スライスとサイコロ
このガイドの手順は分割され必要条件ガイドのシリーズに含まれるべきです。
はじめに
手順 1 に進む ↓
メインスプリングが詰まったり損傷したりすると、Nerfブラスターの飛距離が低下したり、最悪の場合、発射できなくなったりすることがあります。この修理ガイドでは、Nerf Alpha Trooper CS-18のメインスプリングを交換する方法を説明します。
注:この修理ガイドは、Nerf Alpha Trooper CS-18のメインスプリングをアップグレードする目的でも使用できます。
必要な工具と部品
ツール
    1. Nerf Alpha Trooper CS-18のメインスプリングの交換, メインスプリング: 手順 1、 1の画像 1
      • このデバイスの分解には、長さの異なる多くのネジを使用します。再組み立てを確実に行うため、ネジは長さごとにまとめて管理してください。
      • 分解を始める前に、デバイスのバッテリーが放電され、電源が切れていることを確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nerf Alpha Trooper CS-18のメインスプリングの交換: 手順 2、 3の画像 1 Nerf Alpha Trooper CS-18のメインスプリングの交換: 手順 2、 3の画像 2 Nerf Alpha Trooper CS-18のメインスプリングの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • ライフルの後部を確認します。ライフルの後部に黒いキャップを固定している2本の10 mmプラスネジを取り外します。
      • 黒いキャップを取り外します。
      • 再組み立て時に同じ向きで取り付ける必要があるため、黒いキャップの取り外し方をよく確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nerf Alpha Trooper CS-18のメインスプリングの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nerf Alpha Trooper CS-18のメインスプリングの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nerf Alpha Trooper CS-18のメインスプリングの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • デバイスのバレルを左に向けます。デバイススライドを固定している8 mmのPhillips #0ネジ2本を取り外します。
      • デバイスのバレルを左に向けたままにします。デバイススライドの底面から10 mmのPhillips #0ネジ3本を取り外します。
      • すべてのネジを取り外したら、デバイススライドの2つのパーツを分離して脇に置きます。
      • どのネジがどの穴に対応しているかを必ず把握しておいてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nerf Alpha Trooper CS-18のメインスプリングの交換: 手順 4、 3の画像 1 Nerf Alpha Trooper CS-18のメインスプリングの交換: 手順 4、 3の画像 2 Nerf Alpha Trooper CS-18のメインスプリングの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • デバイスのバレルを左に向けたまま、本体から14本の10mmプラスネジ(#0)を取り外す。
      • 一部のネジを取り外すには、ドライバーのエクステンションが必要になる場合がある。
      • デバイスを同じ向きにしたまま、本体から2本の5mmプラスネジ(#0)を取り外す。
      • デバイスを同じ向きにしたまま、本体から2本の8mmプラスネジ(#0)を取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nerf Alpha Trooper CS-18のメインスプリングの交換: 手順 5、 2の画像 1 Nerf Alpha Trooper CS-18のメインスプリングの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • カートリッジインサートを握り、デバイスの左右を上下に引き離します。
      • 警告!発射スプリングはデバイスに固定されていません。左右を分離する際に抜け落ちるおそれがあります。
      • デバイスの左右を分離しにくい場合は、スパッジャーやオープニングツールを使ってこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nerf Alpha Trooper CS-18のメインスプリングの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • これでライフル後部からメインのメインスプリングを引き抜き、交換できます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Twilley
メンバー登録日: 01/31/16
212 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team 1-1, Sydow campbell Spring 2016 University of Alabama, Team 1-1, Sydow campbell Spring 2016人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G1
4 メンバー
36のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Im trying to look for a replacement spring but dont know the specs of the spring. length and force. any idea? or anyidea where i can find a replacement?
Charles Jernigan - 返信 共有
Did you find out? I need to know as well.
Nathan Burroughs - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 82
今までの合計 4,181
