メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Neo3Do Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Neo3Do Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Neo3Do Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Neo3Do Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the Neo3DO face down so that the logo is facing toward you.
    • Insert the plastic opening tool between the metal frame and the plastic back panel, as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Neo3Do Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Neo3Do Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pry the back panel upwards.
    • Ensure the tool does not slip into the device and damage the internals.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Neo3Do Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Neo3Do Back Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the back panel has been pried away from the bottom and sides of the Neo3DO, lift the back panel up and away from the tablet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Neo3Do Back Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • When replacing the back panel, place the top edge of the back panel against the top edge of the Neo3DO, as shown.
    • The top edge of the device is the edge closest to the camera. The top of the back panel is the side with the hole for the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Whitehead
メンバー登録日: 09/26/16
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 386
