メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Neato Botvac D8000のホイール交換
必要な工具と部品
    1. Neato Botvac D8000のホイール交換, ブラシ: 手順 1、 1の画像 1
      • ブラシが見えるように、掃除機を背面を下にして置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 2、 3の画像 1 Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 2、 3の画像 2 Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 2、 3の画像 3
      • トルクス用ドライバーを使って、10 mmのネジを4本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 3、 2の画像 1 Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 回転ブラシをしっかりとつかんで引き抜き、取り外します。
      • 回転ブラシと4本のボルトを取り外すと、ブラシガードを簡単に取り外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 4、 2の画像 1 Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 4、 2の画像 2
      • ブラシをそのまま引き抜いて取り外します。
      • 取り外したブラシは清掃するか、新しいものと交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Neato Botvac D8000のホイール交換, 天板: 手順 5、 1の画像 1
      • 両手でバンパーの両端を持ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 6、 2の画像 1 Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 6、 2の画像 2
      • バンパーを一定の速度で前方にしっかりと引きます。
      • バンパーを前方に引く際は、破損する可能性があるため、無理な力を加えないでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 7、 2の画像 1 Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 上から見て、11 mmのネジ2本をトルクス用ドライバー(T10)で取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 8、 3の画像 1 Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 8、 3の画像 2 Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 8、 3の画像 3
      • ロボットを裏返し、トルクス用ドライバー(T10)を使用して11mmのネジを6本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 9、 3の画像 1 Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 9、 3の画像 2 Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 9、 3の画像 3
      • 背面にあるクリップを内側に押します。
      • ワイヤリングが見えるまで、天板をゆっくりと持ち上げます。次に、すべてのワイヤのクリップを慎重に外します。
      • ワイヤは細く壊れやすいため、天板を持ち上げる際は注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 10、 1の画像 1
      • ワイヤクリップを慎重に取り外したら、天板を完全に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Neato Botvac D8000のホイール交換, ホイール: 手順 11、 3の画像 1 Neato Botvac D8000のホイール交換, ホイール: 手順 11、 3の画像 2 Neato Botvac D8000のホイール交換, ホイール: 手順 11、 3の画像 3
      • ホイールエクステンションをRobotに固定しているネジの位置を確認します。
      • 示されている4本の11mmネジをトルクス用ドライバーで外し、フレームを取り外します。
      • 金属製のウェイトを必ず外します。ただし、これを取り外すためにネジを外す必要はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 12、 3の画像 1 Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 12、 3の画像 2 Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 12、 3の画像 3
      • レーザーを固定しているフレームを慎重に持ち上げます。これによりホイールへアクセスできるようになります。
      • マザーボードに接続されているホイールのワイヤリングを取り外します。
      • ワイヤリングを取り外すと、ホイールを筐体から取り出せるようになります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 13、 2の画像 1 Neato Botvac D8000のホイール交換: 手順 13、 2の画像 2
      • トルクス用ドライバーを使用して、32.5 mmのネジを取り外します。
      • 最後に、ホイールを保持して軸から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ruth Lopez
メンバー登録日: 03/22/18
280 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 4,164
