メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Neato Botvac D75 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Neato Botvac D75 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Neato Botvac D75 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Neato Botvac D75 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Use Phillips #1 screwdriver to unscrew the two bottom cover screws
      • Be careful, the screws are self-retained on the cover itself and does not come off the battery cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Neato Botvac D75 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Neato Botvac D75 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Neato Botvac D75 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Lift battery cover out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Neato Botvac D75 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Neato Botvac D75 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Neato Botvac D75 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Be careful when taking out the battery. Do not pull on the wires or battery trying to get the connector out.
      • The cord has prongs on it that are a little difficult to get out. Use a flathead screwdriver to press the release tab on the connector to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Juan Cornejo
メンバー登録日: 02/15/17
606 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S6G5
4 メンバー
15のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thanks for the tuto.
an additionnal info when having a battery issue, is to the reset to new battery. enter the menu, then help, and chose new battery.
it seems the neato system is set for planned obsolescence… unfortunatly for customers….
so I did it because battery stayed empty while plugged and switch found ok . And new my botvac is ok, like new!!
Nom - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 48
今までの合計 2,996
