メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Neato Botvac 80 Laser Replacement
必要な工具と部品
    1. Neato Botvac 80 Laser Replacement, Rear Bumper: 手順 1、 1の画像 1
      • Grab the rear bumper with both hands on either side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Neato Botvac 80 Laser Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Pull the left and right sides away from the machine to unclip the bumper. This requires that you bend the plastic a little bit. Unclip one side a little bit and allow the prong to rest on the side of the machine. Then unclip the other side and pull off the bumper parallel to both sides
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Neato Botvac 80 Laser Replacement, Top Face Panel: 手順 3、 2の画像 1 Neato Botvac 80 Laser Replacement, Top Face Panel: 手順 3、 2の画像 2
      • Looking from above, remove the two 11mm screws with a torx T10 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Neato Botvac 80 Laser Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Begin by placing the robot on it's back and removing the six 11m screws using a Torx T10 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Neato Botvac 80 Laser Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Neato Botvac 80 Laser Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Neato Botvac 80 Laser Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • To remove the top, you must press in both of the clamps at the same time and push upwards.
      • When removing the top, before you can completely take it off you must unplug the LCD power cable from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Neato Botvac 80 Laser Replacement, Laser: 手順 6、 3の画像 1 Neato Botvac 80 Laser Replacement, Laser: 手順 6、 3の画像 2 Neato Botvac 80 Laser Replacement, Laser: 手順 6、 3の画像 3
      • Lift gently upon the top panel.
      • Unplug the clip located on the right side before completely removing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Neato Botvac 80 Laser Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Neato Botvac 80 Laser Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Neato Botvac 80 Laser Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • This black cap spins so may need a hand when unscrewing the screws.
      • Locate and unscrew the four 12 mm screws located in the black cap with the phillips #00 screwdriver.
      • Lift the black cap to reveal the laser.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Neato Botvac 80 Laser Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Neato Botvac 80 Laser Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Neato Botvac 80 Laser Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • There are two loosely secured black blinders on both the laser and sensor.
      • Gently pull back on the gold laser to remove it from the socket.
      • Unplug the mini LCU clip by gently pulling up and remove the laser.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Blank
メンバー登録日: 02/02/17
675 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 メンバー
18のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
lol. You don’t need to open it to replace the laser. The top is a clip on. Just pull it and remove 4 screws.
Evgany Vorona - 返信 共有
where do you buy the replacement laser?
Nancy Butler - 返信 共有
I too would like to know where he got a replacement laser.
Anthony Mainini - 返信 共有
where do I buy a replacement laser?
bjurgensen79@gmail.com
Beverly Jurgensen
Beverly Jurgensen - 返信 共有
Where do I buy a replacement laser?
Beverly Jurgensen
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 40
今までの合計 9,958
