メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Neato Botvac 80 Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: 手順 1、 3の画像 1 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: 手順 1、 3の画像 2 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: 手順 1、 3の画像 3
      • First, open the bin compartment and flip the switch to the off position.
      • Once you have done this, flip the robot over. Loosen the 2 screws, and lift the flap off
      • You will need to remove the 22.5mm bolts with a J1 Torx screwdriver.
      • Screws cannot be removed from the cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: 手順 2、 2の画像 1 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: 手順 2、 2の画像 2
      • Gently lift to remove battery cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: 手順 3、 3の画像 1 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: 手順 3、 3の画像 2 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: 手順 3、 3の画像 3
      • Locate battery clip.
      • Press down on latch with thumb and slide clip back.
      • Remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Silfa
メンバー登録日: 02/02/17
300 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 19
今までの合計 5,653
