メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement
必要な工具と部品
    1. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Place the top of the Neato Botvac Connected against a flat surface.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the two 5.5 mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using the spudger, remove the panel covering the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Gently remove the connecting wires attached to the battery.
      • The wires are attached to the vacuum through a clip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Using the spudger, gently remove the battery from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement, Filter: 手順 6、 1の画像 1
      • Flip the cleaner around and locate the front panel.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Gently remove the front panel by opening it with a spudger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Neato BOTVAC CONNECTED Filter Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Use the spudger to gently remove the paper filter.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Justin Silva
メンバー登録日: 03/20/23
645 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S23S6G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 277
