メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nabi 2 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nabi 2  Screen Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 手順 1、 3の画像 1 Nabi 2  Screen Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 手順 1、 3の画像 2 Nabi 2  Screen Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the rubber bumper from the tablet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nabi 2  Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nabi 2  Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With a PH00 screwdriver, remove the four outermost screws from the back of the tablet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nabi 2  Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nabi 2  Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nabi 2  Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully, insert a plastic opening tool into the seam of the device and begin gently prying the two plastic pieces apart.
    • Work the tool all the way around the device. Small plastic clips should release. If they do not, gently apply outwards pressure until the clips give.
    • Do not force the clips open, as they are fairly easy to break
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nabi 2  Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 1 Nabi 2  Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 2 Nabi 2  Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 3
    • Lay the tablet down flat and remove the yellow tape from the ZIF connector on each side
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nabi 2  Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nabi 2  Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nabi 2  Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a spudger, slide the brown tab forward on each side of the connector
    • Slide until the connector is completely loose, then separate the screen from the bottom half of the tablet
    • If the screen is not working correctly, you will need to replace the entire display assembly
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michelle
メンバー登録日: 02/09/16
899 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S4G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Simple steps but very practical
myjamro - 返信 共有
Is the LCD glued to the front glass/digitizer?
Brent Huff - 返信 共有
It Worked Thank U So Much!!!
Sharon Thrash - 返信 共有
a piece that holds the screen ribbon cable in broke off my nabis motherboard while taking the screen off. I eventually did get the screen back on.
NabiGuy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 40
今までの合計 8,522
