メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
NEC LCD1770NX Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. NEC LCD1770NX Screen Replacement, Stand: 手順 1、 2の画像 1 NEC LCD1770NX Screen Replacement, Stand: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the monitor face down on a clean, flat surface.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Firmly remove the back panel of the stand by pulling it up and away from the monitor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the two 6mm Phillips PH2 screws to detach the stand enclosure from the stand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Firmly grasp the stand enclosure with your hand and slide it to base of stand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the two 14.5mm Phillips PH2 screws holding the stand to the monitor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the the stand straight up to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. NEC LCD1770NX Screen Replacement, Monitor Enclosure: 手順 7、 3の画像 1 NEC LCD1770NX Screen Replacement, Monitor Enclosure: 手順 7、 3の画像 2 NEC LCD1770NX Screen Replacement, Monitor Enclosure: 手順 7、 3の画像 3
    • Place the monitor screen face up.
    • Pull the frame off by placing your fingers on the inside of the frame and pulling out and up, the frame should snap off.
    • Continue your way around the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Unscrew the two 7mm screws from the bottom of the button assembly.
    • Do not pull the button assembly out too quickly or with too much force! Damage to the wires can occur.
    • Pull the button assembly out a few inches and unplug the colored cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Unscrew the gold colored 7mm Phillips PH000 screw holding the button assembly to the monitor.
    • Remove the button assembly from the monitor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • With the monitor face-down, unscrew the 5 7mm Phillips PH2 screws around the outside of the enclosure.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Unscrew the 2 14.5mm Phillips PH2 screws located on the raised center of the enclosure.
    • Carefully pull the enclosure off the monitor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 1 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Unscrew the 10 5mm Philips PH2 screws holding the metal casing to the monitor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Pull the the metal casing off of the monitor to reveal the motherboards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. NEC LCD1770NX Screen Replacement, Screen: 手順 14、 2の画像 1 NEC LCD1770NX Screen Replacement, Screen: 手順 14、 2の画像 2
    • Unplug the pink and light blue attachments from the side of the brown board by pulling up on the tabs and gently pulling the cord out.
    • Label where the plugs go.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 1 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Unplug the 3 multicolored cables from the blue board by gently wiggling them back and forth while pulling up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 1 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Unscrew the 4 5mm Phillips PH2 screws on the sides of the monitor.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 17、 3の画像 1 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 17、 3の画像 2 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • Begin opening the enclosure by slowing pulling up on back panel of the monitor.
    • The enclosure should still be attached by a cable; this cable is held down by tape. Remove this tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 18、 3の画像 1 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 18、 3の画像 2 NEC LCD1770NX Screen Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Unplug the cable from the screen. It is still attached by a fragile black belt.
    • Use a spudger to break the black ceramic belt to free the screen from the rest, allowing it to be replaced.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
John Patterson
メンバー登録日: 10/19/13
271 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 メンバー
7のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Thank you very much for this tutorial. The steps are very specific and detailed. I bought a new NEC LCD1770NX LCD Display Screen online and installed it according to the steps in the article. Finally, the machine worked normally again. Thank you very much.
sean - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 2,344
