メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
NABI XD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. NABI XD Screen Replacement, Rear panel: 手順 1、 2の画像 1 NABI XD Screen Replacement, Rear panel: 手順 1、 2の画像 2
      • Use the plastic opening tool at the top left corner seam, then pry the corner apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. NABI XD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Next slide the plastic opening tool across the sides of the Nabi. It will slowly open.
      • There are small plastic clips that need to be release. Gently apply outwards pressure until the clips give.
      • Go around the NABI XD and separate the rear panel from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. NABI XD Screen Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 NABI XD Screen Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
      • Place your fingernails on both sides of the connector and pull it straight back away from the holder.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. NABI XD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Battery is glued to the base, lift carefully.
      • To remove battery, lift the battery up from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. NABI XD Screen Replacement, Charging port: 手順 5、 2の画像 1 NABI XD Screen Replacement, Charging port: 手順 5、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Remove the two 4mm Phillips screws with the PH#0 screwdriver.
      • Disconnect the left (L) speaker wire from the charging port by grabbing it on both sides with the tweezers and pulling straight back.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. NABI XD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Use your fingernails or a spudger to flip up the small retaining flap, then pull the ribbon straight back to remove
      • Lift the charging port from the NABI XD.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. NABI XD Screen Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 1 NABI XD Screen Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 2 NABI XD Screen Replacement, Motherboard: 手順 7、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • To remove the marked ribbons, use your fingernails or a spudger to lift up small tab
      • Use the Precision Tweezers to gently pull the ribbons straight out of the connectors.
      • You need to remove 4 ribbons
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. NABI XD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 1 NABI XD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 2 NABI XD Screen Replacement: 手順 8、 3の画像 3
      • Disconnect the camera by lifting the ribbon straight up. Also disconnect the remaining ribbon by lifting up gently.
      • To disconnect antenna wire, use the tweezers to pry connector straight from the board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. NABI XD Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 NABI XD Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Disconnect the Right speaker by grabbing the wire head by its sides and pulling it back from the connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. NABI XD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 NABI XD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
      • Remove the four 4mm Phillips screws with the PH#0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. NABI XD Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Lift the motherboard up away from the Nabi XD.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. NABI XD Screen Replacement, Speakers: 手順 12、 3の画像 1 NABI XD Screen Replacement, Speakers: 手順 12、 3の画像 2 NABI XD Screen Replacement, Speakers: 手順 12、 3の画像 3
      • Right (R) speaker removal:
      • Remove one 4mm Phillips screw.
      • Use the metal spudger to separate the speaker from the frame.
      • The speaker is glued to the Nabi XD it will require some force to separate them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. NABI XD Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 1 NABI XD Screen Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • Remove the left (L) speaker wire from the frame by pulling it to the side and up.
      • The wire in this step, is connected to the charging port. Removing it, is shown in detail on step 6.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. NABI XD Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 1 NABI XD Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 2 NABI XD Screen Replacement: 手順 14、 3の画像 3
      • Left (L) speaker removal:
      • Remove two 4mm Phillips screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. NABI XD Screen Replacement, Screen: 手順 15、 3の画像 1 NABI XD Screen Replacement, Screen: 手順 15、 3の画像 2 NABI XD Screen Replacement, Screen: 手順 15、 3の画像 3
      • The ribbons are glued to the frame so gently lift them up without ripping them.
      • Lightly lift the marked wires and ribbons from the frame by gently pulling them in the direction of the arrows and up.
      • Remove five 4mm Phillips screws from the frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. NABI XD Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 1 NABI XD Screen Replacement: 手順 16、 2の画像 2
      • Use the Plastic Opening tools to lift the frame up.
      • The ribbons need to be detangled from the frame while you are lifting it up.
      • Do not yank the frame away from the Nabi XD it is connect to it by a ribbon. Gently lift.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. NABI XD Screen Replacement: 手順 17、 2の画像 1 NABI XD Screen Replacement: 手順 17、 2の画像 2
      • Lift the screen up with the black spudger.
      • Lift the frame up slowly and place it to the side.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Marissa Schiereck
メンバー登録日: 09/15/16
638 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S17G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Will the screen from an A or C model work with a B model?
Kevin Fifer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 1,084
