メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
NABI XD Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. NABI XD Battery Replacement, Rear panel: 手順 1、 2の画像 1 NABI XD Battery Replacement, Rear panel: 手順 1、 2の画像 2
      • Use the plastic opening tool at the top left corner seam, then pry the corner apart.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. NABI XD Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Next slide the plastic opening tool across the sides of the Nabi. It will slowly open.
      • There are small plastic clips that need to be release. Gently apply outwards pressure until the clips give.
      • Go around the NABI XD and separate the rear panel from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. NABI XD Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 NABI XD Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
      • Place your fingernails on both sides of the connector and pull it straight back away from the holder.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. NABI XD Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Battery is glued to the base, lift carefully.
      • To remove battery, lift the battery up from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marissa Schiereck
メンバー登録日: 09/15/16
638 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S17G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where can you get the battery?
Dave - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 1,154
