メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Munchkinz Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Munchkinz Speaker Replacement, Opening Device: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert spudger into the USB Micro slot and pry the case apart.
    • Be careful not to go too deep and bend the prong inside the Micro USB port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Munchkinz Speaker Replacement, Pry Device Apart: 手順 2、 2の画像 1 Munchkinz Speaker Replacement, Pry Device Apart: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the wide plastic opening tool across the seem, separating it if you can't pry the device open using just the spudger.
    • Gently separate the case so none of the cords inside are disconnected
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Munchkinz Speaker Replacement, Separated Device: 手順 3、 1の画像 1
    • After prying the device apart, it should look like this.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Munchkinz Speaker Replacement, Pry Speaker: 手順 4、 2の画像 1 Munchkinz Speaker Replacement, Pry Speaker: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the slim plastic opening tool to remove the speaker from its position on the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Munchkinz Speaker Replacement, Locate Wires: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the red and black wires that connect the speaker to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Munchkinz Speaker Replacement, Solder Wires: 手順 6、 1の画像 1
    • Un-solder the red and black speaker wires that are connected to the motherboard
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
David Wood
メンバー登録日: 02/05/15
440 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015人のメンバー
UWT-ROSE-W15S3G6
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 22
今までの合計 392
