メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement
必要な工具と部品
  1. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement, Inner Tube: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the bicycle upside down so that the bicycle rests on the seat and handlebars. The bike should be able to stay standing on its own.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a 15mm wrech, loosen the axial nut.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the chain slack and remove the tire.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert the flat side of the tire lever between the inside edge of the rim and the seal of the tire.
    • Clip the tire lever to the nearest spoke.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Insert the second tire lever next to first and slowly slide it along the outside edge of the rim until one side of the tire is off the rim.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Re-insert the first tire lever to hook the opposite seam of the tire and repeat steps 3 through 5.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Mt. Fury Roadmaster Tire Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the cap from the inner tube, and pull the valve stem out of the rim.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To install new inner tube, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Rawlins
メンバー登録日: 01/21/14
476 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S1G40
4 メンバー
6のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Replace also means how to put it back together!
ellik - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 39
今までの合計 7,581
