メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mpow MPBH063 Indicator Light Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. Mpow MPBH063 Indicator Light Bulb Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Mpow MPBH063 Indicator Light Bulb Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Mpow MPBH063 Indicator Light Bulb Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove four Hex 10 mm screws from the outer speaker cover displaying the speaker's serial number indicated by the red circle.
    • Carefully insert the spudger tool into one of the holes in the cover to pry open the outer cover of the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Mpow MPBH063 Indicator Light Bulb Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Remove four JIS J00 12mm screws.
    • Remove the inner speaker cover with the precision tweezers and a spudger if needed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Mpow MPBH063 Indicator Light Bulb Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully detach the battery from the adhesive securing the battery to the inner wall of the speaker.
    • Use the iFixit Adhesive Remover as directed to remove the battery from the inner wall of the speaker.
    • Detach the battery from the inner wall without detaching the wires connecting the battery to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Mpow MPBH063 Indicator Light Bulb Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Hold down the small lever on the white, plastic plug attached to the battery wires, and detach the wires from the white, plastic plug outlet on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Mpow MPBH063 Indicator Light Bulb Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Unplug all wires that are connected to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Mpow MPBH063 Indicator Light Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Mpow MPBH063 Indicator Light Bulb Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Detach the motherboard from the speaker using the tech knife and the adhesive remover to remove the adhesive securing the motherboard.
    • Use iFixit Adhesive Remover as directed.
    • Use the precision tweezers with the blunt head to carefully grip and pull out the motherboard.
    • Proceed with caution when using the tech knife and removing the motherboard as you do not want to cause injury to yourself or the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Mpow MPBH063 Indicator Light Bulb Replacement, Indicator Light Bulb: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use the adhesive remover to loosen the light bulb.
    • Gently remove bulb with the precision tweezers.
    • Insert new light bulb and secure into place by using an adhesive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bailey Bridges
メンバー登録日: 10/09/18
145 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S15-G5, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G5, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 565
