メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Mpow MPBH063 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Mpow MPBH063 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Mpow MPBH063 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Mpow MPBH063 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove four Hex 10 mm screws from the outer speaker cover displaying the speaker's serial number indicated by the red circle.
    • Carefully insert the spudger tool into one of the holes in the cover to pry open the outer cover of the speaker.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Mpow MPBH063 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Remove four JIS J00 12mm screws.
    • Remove the inner speaker cover with the precision tweezers and a spudger if needed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Mpow MPBH063 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully detach the battery from the adhesive securing the battery to the inner wall of the speaker.
    • Use the iFixit Adhesive Remover as directed to remove the battery from the inner wall of the speaker.
    • Detach the battery from the inner wall without detaching the wires connecting the battery to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Mpow MPBH063 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Hold down the small lever on the white, plastic plug attached to the battery wires, and detach the wires from the white, plastic plug outlet on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To insert a new replacement battery and reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lianna Cook
メンバー登録日: 10/09/18
272 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S15-G5, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G5, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Where can I find a replacement battery for this speaker?
Sean DuBois - 返信 共有
I’ve owned this speaker for ages and have never been able to use it to charge anything. Can someone tell me what sequence of button I have to press to get it to work as a power bank?
RJ En - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 4,781
