メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement, Casing: 手順 1、 1の画像 1
      • Using a Philips head screwdriver, remove the eight 6mm screws located at the bottom of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the butterfly nut from the lid arm.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the lid-covering.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Using a Phillips head screwdriver, remove the six 4mm screws from the face of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Gently separate the two halves of the case.
      • The two halves are connected by a wire. Pulling too roughly can damage the wires and cause the camera to stop functioning.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 6、 1の画像 1
      • Using a Philips head screwdriver, remove the 12, 3mm screws from the board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • Gently remove the circuit board from the face of the camera
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Moultrie I45 GameSpy LCD Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Remove the LCD screen.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sean Hill
メンバー登録日: 01/29/15
485 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015人のメンバー
UWT-ROSE-W15S3G7
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 1,143
