メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola i710 Keypad Sensor Replacement
  1. Motorola i710 Keypad Sensor Replacement, Battery Cover: 手順 1、 2の画像 1 Motorola i710 Keypad Sensor Replacement, Battery Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide the cover release button towards the bottom of the phone
    • Once the battery cover pops up, slide the cover towards the top of the phone and lift up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola i710 Keypad Sensor Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the battery towards the top of the phone and lift up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motorola i710 Keypad Sensor Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 Motorola i710 Keypad Sensor Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 Motorola i710 Keypad Sensor Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the motherboard away from the case of the phone, being careful not to break the wire that goes up into the hinge.
    • Peel the motherboard off of the keypad. The two pieces are glued together and separate without much effort.
    • The motherboard should now be completely disconnected from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Motorola i710 Keypad Sensor Replacement, Keypad Sensor: 手順 4、 2の画像 1 Motorola i710 Keypad Sensor Replacement, Keypad Sensor: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the motherboard has been removed from the keypad, the keypad sensor can be detached from the phone at the hinge.
    • Gently pry off the cable connecting the keypad sensor. The keypad sensor should now be completely separated from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Katelyn
メンバー登録日: 10/22/12
1 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-2, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G2
4 メンバー
41のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 628
