メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Motorola W490 フレックスケーブルの交換
必要な工具と部品
    1. Motorola W490 フレックスケーブルの交換, 電話ケース: 手順 1、 2の画像 1 Motorola W490 フレックスケーブルの交換, 電話ケース: 手順 1、 2の画像 2
      • 携帯電話の背面を自分側に向けて持ちます。
      • Motorola W490携帯電話の背面中央上部にある銀色のタブを押し下げます。
      • 銀色のタブを押し下げたまま、リアカバーをタブの方向にスライドさせます。リアカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola W490 フレックスケーブルの交換, バッテリー: 手順 2、 2の画像 1 Motorola W490 フレックスケーブルの交換, バッテリー: 手順 2、 2の画像 2
      • バッテリー上部の両側にある「Pull Here(ここに引っ張る)」と書かれた角を引っ張り、バッテリーを取り外します。
      • 取り外したバッテリーは横に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola W490 フレックスケーブルの交換, 下部金属フレーム: 手順 3、 2の画像 1 Motorola W490 フレックスケーブルの交換, 下部金属フレーム: 手順 3、 2の画像 2
      • バッテリーを取り出した後、電話の背面の上部と中央にある4本の星型の5.4 mmトルクスネジを探します(赤丸で示されています)。
      • トルクス用ドライバーを使用して、すべてのネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • 電話を裏返して正面側にし、開いてキーパッドを表示させる。
      • プラスチックオープニングツールまたは爪を使い、正面下部のカバーと本体の間に隙間を作る。
      • 接着されたプラスチックカバーを引っ張り、脇に置く。
      • 隙間を作る際や引っ張る際は、プラスチックカバーを破損させないよう注意する。プラスチックカバーは本体に瞬間接着剤で接着されている。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 5、 2の画像 1 Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • プラスチック製カバーの下にある、2本の星型トルクスネジ(T5)の位置を確認します。
      • トルクス用ドライバー(T5)を使用して、2本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 6、 3の画像 1 Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 6、 3の画像 2 Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • バッテリーを取り外した面を上にして、本体を裏返す。
      • ネジを外した電話のリアフレームを素手で取り外す。
      • 取り外したリアフレーム(金属製)を脇に置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola W490 フレックスケーブルの交換, 回路基板: 手順 7、 3の画像 1 Motorola W490 フレックスケーブルの交換, 回路基板: 手順 7、 3の画像 2 Motorola W490 フレックスケーブルの交換, 回路基板: 手順 7、 3の画像 3
      • フレックスケーブルの接続部を確認します。赤枠で示されています。
      • フレックスケーブルの下半分を取り外し、回路基板から浮かせます。
      • 緩んだ回路基板を端末から取り出し、脇に置きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola W490 フレックスケーブルの交換, 上部金属フレーム: 手順 8、 2の画像 1 Motorola W490 フレックスケーブルの交換, 上部金属フレーム: 手順 8、 2の画像 2
      • 青いオープニングツールを使用して、上部内側の面から4つのゴム製のステッカーをすべてこじ開けて外す。
      • トルクス用ドライバーを使用して、上部内側の面から4つの5.4 mmネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 9、 3の画像 1 Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 9、 3の画像 2 Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • マイナスドライバーまたはオープニングツールを使用して、天板を電話機からこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 10、 2の画像 1 Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • フレックスケーブルの接続部を電話本体の上部から引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 11、 2の画像 1 Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • カメラのコネクタを電話本体の上部から引き離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 12、 3の画像 1 Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 12、 3の画像 2 Motorola W490 フレックスケーブルの交換: 手順 12、 3の画像 3
      • 上部の金属製フレームを本体から引き離す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola W490 フレックスケーブルの交換, LCDスクリーン: 手順 13、 3の画像 1 Motorola W490 フレックスケーブルの交換, LCDスクリーン: 手順 13、 3の画像 2 Motorola W490 フレックスケーブルの交換, LCDスクリーン: 手順 13、 3の画像 3
      • 電話の外装を保持し、LCDスクリーンを引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola W490 フレックスケーブルの交換, フレックスケーブル: 手順 14、 2の画像 1 Motorola W490 フレックスケーブルの交換, フレックスケーブル: 手順 14、 2の画像 2
      • LCDボードからフレックスケーブルのもう一方の端を取り外します。
      • 電話機ケースのヒンジからケーブルを引き抜き、取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Will Edwards
メンバー登録日: 10/22/12
61 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012人のメンバー
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 メンバー
84のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
How the !@#$ do you get the new flex cable in??? Id about anybody else, but mine was snapped in half when I opened it, thus, I was unable to see the original assembly... HELP???? Please??
Angela WM - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 33
今までの合計 1,373
