メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Motorola V710 バイブレーションモーターの交換
必要な工具と部品
    1. Motorola V710 バイブレーションモーターの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Motorola V710 バイブレーションモーターの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Motorola V710 バイブレーションモーターの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
      • スパッジャーをスクリーンケースのグレーのプレートとブラックのプレートの間に挿入します。
      • スパッジャーをひねりながらこじ開け、ゆっくりと周囲をなぞって2枚のプレートを分離します。
      • 注意:この部分は接着されているため、元の状態に戻すには再接着が必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola V710 バイブレーションモーターの交換: 手順 2、 2の画像 1 Motorola V710 バイブレーションモーターの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 露出した画面の側面を見ると、2つのタブで本体に固定されている金属製の筐体があるはずです。
      • スパッジャーを金属の角の下に差し込み、タブから外れるまで十分に曲げてください。
      • この金属は曲げに対する抵抗力がある程度あるため、本体から取り外すにはかなりの力が必要です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola V710 バイブレーションモーターの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola V710 バイブレーションモーターの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • メインスクリーンが上を向くように電話を配置します。
      • ヒンジを覆っているダークグレーの部品であるヒンジカバーの位置を確認します。
      • この部品の角の片側にスパッジャーを差し込み、ひねってこじるようにして電話から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola V710 バイブレーションモーターの交換: 手順 4、 2の画像 1 Motorola V710 バイブレーションモーターの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、画面と電話の本体を接続しているコネクタを上方向にこじ開けて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Motorola V710 バイブレーションモーターの交換: 手順 5、 2の画像 1 Motorola V710 バイブレーションモーターの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • スパッジャーを画面の下に挿入し、画面を前方にこじ開けます。
      • 画面の背面にある、カメラに接続されているプラグを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Motorola V710 バイブレーションモーターの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola V710 バイブレーションモーターの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • スパッジャーを使って画面を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola V710 バイブレーションモーターの交換, バイブレーションモーター: 手順 7、 2の画像 1 Motorola V710 バイブレーションモーターの交換, バイブレーションモーター: 手順 7、 2の画像 2
      • スパッジャーを使用して、振動モーターを電話機から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Karl Sanders
メンバー登録日: 01/26/10
8 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S8G49
5 メンバー
56のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 33
今までの合計 5,009
