メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Motorola V710 ロジックボードの交換
必要な工具と部品
    1. Motorola V710 ロジックボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Motorola V710 ロジックボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Motorola V710 ロジックボードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • リアカバーを本体から引き離すように押し込み、固定を解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • バッテリーを指でゆっくりと上に持ち上げ、本体から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola V710 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 3、 2の画像 1 Motorola V710 ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 3、 2の画像 2
      • アンテナの根元を掴んで時計回りに回し、ネジを外して取り外す。
      • ネジが外れたら、引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • T6トルクス用ドライバーを使用して、電話機上側のネジを取り外します。
      • 1本目のネジはアンテナがあった場所の下にあり、もう1本は右側にあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 5、 3の画像 1 Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 5、 3の画像 2 Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • スパッジャーをボトムプレートの左隅に差し込みます。
      • スパッジャーをひねったりこじったりしながら、ボトムプレートを浮かせ、右側に向かって作業を進めます。
      • この作業は少し難しく、かなりの力が必要になる場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • T6トルクス用ドライバーを使用して、底面のネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 7、 2の画像 1 Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • スパッジャーをキープレートと電話の背面の間に差し込み、電話の縁に沿って動かしてキーを外します。
      • キーを外す前に、両側にある留め具をそれぞれ外す必要があります。
      • この手順は非常に難易度が高く、時間と力、根気、そして複数のスパッジャーが必要になる場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • プレッシャープレートを前方に引き、ロジックボードを露出させます。
      • スパッジャーを使用して、プレッシャーパッドとロジックボードを接続しているコネクタをこじ開けます。
      • プレッシャーパッドを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • スパッジャーを使って、ロジックボードと画面を接続しているプラグをこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 1 Motorola V710 ロジックボードの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • ロジックボードを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Karl Sanders
メンバー登録日: 01/26/10
8 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S8G49
5 メンバー
72のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 2,387
