メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola V60s Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V60s Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Motorola V60s Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Motorola V60s Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Push in release lever towards top of phone, then use blue spudger to pry case off.
    • After case is removed from the back of the phone, you can simply use your hands to take it the rest of the way off.
    • Set cover aside in a safe location.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola V60s Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola V60s Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully grab battery towards bottom of phone.
    • Lift from bottom and take out of phone, set aside in a safe location.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Eric Freeman
メンバー登録日: 01/26/10
12 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-48, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S8G48
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 3,138
