メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola V551 Keypad Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V551 Keypad Key Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Press down on the chrome button on the bottom of the chassis. Simultaneously slide the back cover down, away from the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola V551 Keypad Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lever the battery out by pressing upwards on the bottom corners of the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motorola V551 Keypad Key Replacement, Circuit Board: 手順 3、 3の画像 1 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Circuit Board: 手順 3、 3の画像 2 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Circuit Board: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the rubber screw covers using a plastic spudger.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the screws underneath the rubber screw covers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Motorola V551 Keypad Key Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the antenna.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Motorola V551 Keypad Key Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motorola V551 Keypad Key Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motorola V551 Keypad Key Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently release the two latches using an opening tool.
    • The plastic latches are very fragile. Don’t use excessive force or they might break.
    • Pry off the back panel by wedging an opening tool into the crevice between the back panel and the circuit board.
    • Lift the back panel off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Motorola V551 Keypad Key Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Motorola V551 Keypad Key Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Loosen the copper circuit board connection with an opening tool.
    • Gently lift the copper connection.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Motorola V551 Keypad Key Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Motorola V551 Keypad Key Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Motorola V551 Keypad Key Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift up and pull out the pressure pad from under the buttons on the side of the chassis.
    • Gently lift the motherboard off of the front panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Motorola V551 Keypad Key Replacement, Keypad: 手順 8、 3の画像 1 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Keypad: 手順 8、 3の画像 2 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Keypad: 手順 8、 3の画像 3
    • Push both side keys in so they are not sticking out of the phone.
    • Remove the keypad.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Motorola V551 Keypad Key Replacement, Keypad Key: 手順 9、 2の画像 1 Motorola V551 Keypad Key Replacement, Keypad Key: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently squeeze the bottle of super glue so that only a small amount (about 1/3 pinky width) is a applied to the back side of the key.
    • Be careful while applying the super glue as it can be quite strong.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Motorola V551 Keypad Key Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Motorola V551 Keypad Key Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Carefully place key onto the key pad so that it will be properly oriented and in line with the other keys.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
gregatron
メンバー登録日: 10/29/09
105 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009人のメンバー
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 36
今までの合計 2,364
