メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Motorola V325 カメラの交換
閲覧: 2920
統計データ:
過去24時間:
0
過去7日:
4
過去30日:
34
今までの合計
2,920
コメント: 1
手順に関する1件のコメント.
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 30分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
携帯電話のカメラが故障した場合は、交換が必要です。手順に従って交換作業を行ってください。
必要な工具と部品
ツール
    1. Motorola V325 カメラの交換, ハウジング: 手順 1、 3の画像 1 Motorola V325 カメラの交換, ハウジング: 手順 1、 3の画像 2 Motorola V325 カメラの交換, ハウジング: 手順 1、 3の画像 3
      • 銀色のボタンを押し下げながら、背面パネルを下に引いて取り外します。
      • パネルを電話本体から持ち上げて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola V325 カメラの交換: 手順 2、 3の画像 1 Motorola V325 カメラの交換: 手順 2、 3の画像 2 Motorola V325 カメラの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 爪または細いマイナスドライバーを使い、端末内部のスクリーンプロテクターをはがします。接着剤のみで固定されていますが、取り外すにはかなりの力が必要になる場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola V325 カメラの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola V325 カメラの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • T6トルクス用ドライバーを使用して4本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola V325 カメラの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola V325 カメラの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola V325 カメラの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • スクリーンプロテクターのフレームを剥がします。ヒンジ部分で本体を閉じ、フロント外装ケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola V325 カメラの交換, Motorola V325のスクリーンと外部ディスプレイの取り外し: 手順 5、 2の画像 1 Motorola V325 カメラの交換, Motorola V325のスクリーンと外部ディスプレイの取り外し: 手順 5、 2の画像 2
      • 外側のケースを取り外した後は、グレーの金属プレートを固定しているネジはありません。グレーのプレートを単に持ち上げて、電話の残りの部分から慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola V325 カメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 Motorola V325 カメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 Motorola V325 カメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 次に、画面を本体から分離させます。まだ黄色いリボンケーブルでつながっているため、ゆっくりと引き離してください。
      • 青い枠で囲まれた部分に黄色いリボンケーブルが接続されています。指を使って、回路基板から黄色いリボンケーブルのコネクタを外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola V325 カメラの交換, カメラ: 手順 7、 2の画像 1 Motorola V325 カメラの交換, カメラ: 手順 7、 2の画像 2
      • バイブレーターのカバーを、優しく引っ張って取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola V325 カメラの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • カメラが取り付けられている小さな回路基板を引き出す。
      • 電話の両側を接続している黄色いリボンケーブルに注意する。強く引っ張ると破損するおそれがある。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola V325 カメラの交換: 手順 9、 3の画像 1 Motorola V325 カメラの交換: 手順 9、 3の画像 2 Motorola V325 カメラの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • 指でクリップとカメラの回路基板を慎重に引き離して取り外す。
      • これで、黄色で示されているようにカメラが完全に取り外された状態になる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola V325 カメラの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • これはスマートフォンから取り外された部品です。
      • カメラを正常に機能させるには、この部品全体を交換する必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Felipe Alfaro
メンバー登録日: 01/15/10
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010人のメンバー
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 34
今までの合計 2,920
