メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 この言語を話せますか? レビューはこちら.
Motorola V276 フレックスケーブルの交換
必要な工具と部品
    1. Motorola V276 フレックスケーブルの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • 端末の背面下部付近にある銀色のボタンを探します。
      • 片手でその銀色のボタンを押しながら、端末のリアカバーをアンテナから遠ざけるようにスライドさせます。
      • リアカバーが簡単にスライドして外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーの端の近く(電話のアンテナから最も離れた場所を推奨)にプラスチック製のスパッジャーを差し込みます。
      • バッテリーを電話からゆっくりと上にこじ開けます。バッテリーは簡単に持ち上がるはずです。
      • バッテリーが露出したら、指を使って電話から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • バッテリーを取り外すと現れる、端末側の金属製コネクタに注目してください。
      • 交換用バッテリーにも対応する金属製コネクタがあります。
      • バッテリーを取り付ける際は、両方のコネクタが合わさっていることを確認してください。コネクタが正しく接続されていないと、端末に電力が供給されません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola V276 フレックスケーブルの交換, マザーボード: 手順 4、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、スマートフォンの背面左上隅からゴム栓を取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • トルクス用ドライバー(T6)を使い、電話の背面プレートを固定している4本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 6、 3の画像 1 Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 6、 3の画像 2 Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 背面プラスチックプレートは3つのタブで固定されています。
      • 背面プレートを取り外すには、タブを電話の外側に引きながら、同時にプレートを上に持ち上げます。
      • 背面プレートを取り外す際は注意してください。背面プレートに過度な力がかかると、プラスチックが折れる可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 7、 3の画像 1 Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 7、 3の画像 2 Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • スパッジャーを使用して、マザーボードからリボンケーブルを取り外します。
      • リボンケーブルは壊れやすく、電話の機能に不可欠であるため、慎重に取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • マザーボードをスマートフォンのメインパーツから慎重に剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola V276 フレックスケーブルの交換, フレックスケーブル: 手順 9、 1の画像 1
      • 電話の本体下部からキーパッドを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 10、 2の画像 1 Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • 電話の本体下部を外側へ引き、上部を上へ持ち上げて、本体の半分を取り外します。
      • 2つのパーツを引き離すには多少の力が必要ですが、プラスチックが破損する可能性があるため注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 11、 2の画像 1 Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 11、 2の画像 2
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、スマートフォンのフロントカバーを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 12、 2の画像 1 Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • 金属製のカバーを固定している4本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 13、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、カメラ周りのプラスチック製保護ケースを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、フレックスケーブルを固定している金色のテープを剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • リボンケーブルをフレームの側面にある穴の小さな隙間に通します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 16、 2の画像 1 Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • リボンケーブルをフレーム下半分にある長方形の穴に通します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 17、 1の画像 1
      • リボンケーブルとマザーボード(接続されたままの状態)を本体のフレームから取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 18、 2の画像 1 Motorola V276 フレックスケーブルの交換: 手順 18、 2の画像 2
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Cheung
メンバー登録日: 04/11/10
1 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 メンバー
99のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 34
今までの合計 1,796
