メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola V190 Keypad Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola V190 Keypad Replacement, Antenna: 手順 1、 2の画像 1 Motorola V190 Keypad Replacement, Antenna: 手順 1、 2の画像 2
    • Rotate the antenna counter-clockwise until the antenna is completely removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola V190 Keypad Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Motorola V190 Keypad Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the button at the bottom of the back cover.
    • Pull the back cover down.
    • Remove the battery.
    • Our device is missing the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motorola V190 Keypad Replacement, Mini-USB Port/Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the TR6 Torx Security Screwdriver to remove the four 6.3mm Torx screws on the back.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Motorola V190 Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Motorola V190 Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Motorola V190 Keypad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the iFixit opening tool to pry open the crevice at the top of phone.
    • Use the same tool to pry open the crevice at the bottom of the phone.
    • At this time, do not separate the ribbon from the motherboard at the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Motorola V190 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motorola V190 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motorola V190 Keypad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the black rubber piece from the top of the motherboard.
    • Disconnect the rectangular ribbon from the motherboard.
    • Remove the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Motorola V190 Keypad Replacement, Keypad: 手順 6、 3の画像 1 Motorola V190 Keypad Replacement, Keypad: 手順 6、 3の画像 2 Motorola V190 Keypad Replacement, Keypad: 手順 6、 3の画像 3
    • Reopen the phone.
    • Press the push buttons (the volume buttons) through the phone frame to fully remove the keypad.
    • Push the keypad through the keypad frame.
    • Remove the keypad by lifting it over the screw holes.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Michael Pollock
メンバー登録日: 08/28/19
545 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G1, Friess Fall 2019 University of North Texas, Team S1-G1, Friess Fall 2019人のメンバー
UNT-FRIESS-F19S1G1
2 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 534
