メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola SLVR L9 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola SLVR L9 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola SLVR L9 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola SLVR L9 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola SLVR L9 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola SLVR L9 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Press down on the silver battery cover latch located at the top of the phone.
    • Pull the battery cover down and away from the latch; then lift it up to remove the battery cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motorola SLVR L9 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Motorola SLVR L9 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Motorola SLVR L9 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • To remove the battery, pull the battery up from the bottom center.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tayler Blanchard
メンバー登録日: 10/13/15
258 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 36
今までの合計 632
