はじめに
デバイスのスピーカーから突然ノイズが出たり、動かない場合、交換が必要です。このガイドを参照して、Motorola Moto Z Playのスピーカーを交換しましょう。
始める前に、Rescue and Smart Assistantアプリをダウンロードしてデバイスをバックアップし、問題がソフトウェアまたはハードウェアに関連しているかを診断してください。
必要な工具と部品
解体前にバッテリーを放電してください。バッテリーが充電されてオーバーヒートしてしまうと、危険な熱を伴うアクシデントが発生することがあります。
ディスプレイが飛散している場合、怪我を防止するために、透明な梱包テープをガラス表面に貼って保護してください。
デバイス左上端にある0.8 SIMエジェクトツールを、SIMカードの取り出し用ホールにしっかりと押し込んで、SIMカードを取り出します。デバイスからSIMカードのスロットが飛び出します。
SIMカードをデバイスから完全に取り出します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ご注意:デバイスにスクリーン背面を装着する際は、3M VHB両面テープを使用してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
4 件のコメント
I wanted to replace it because it just wasn’t as loud as it used to be but when I put the new speaker in I noticed that it made the sound all distorted at more than about half volume so I took it out and put the old one back in and now it’s doing the same thing too!! Help!
I found out that that happens when the glass isn’t sealed tightly to the frame. In my case I messed up the adhesive on one of the corners when reinstalling the screen and it didn’t seal tightly. The glass being properly held down is what stops the distortion. When playing back without the screen sealed it will distort and this is normal.
Matthew -
thanks exactly the same thing happened to me, i replaced the Moto Z Play 1635-03 speaker and I got distortion just like you did, however I haven’t sealed it yet as the special glue hasn’t arrived yet (B-7000 glue) and pressing on the front screen which is loose certainly reduces the sounds distortion so I will have to get it right and adjust it accordingly when the glue arrives, making sure it sets at the optimal position.
Interesting my Moto Z Play 1635 is the dual sim version (can take two) and it was one of the first generation models of this phone, the strange this is that it has a thin copper coil wound at the BACK of the sealed speaker component with two lose ends (like a speaker coil); this is not something I see in all the Youtube speaker tear down videos Moto Z Play. I would the two loose copper coil ends and tucked them into the center of the coil; which sits there like a coil for the speaker component. Dunno if I am doing this right.
Dave Dogge - 返信
I recently replaced the battery and the screen and now the speaker isn't working. I get audible alerts but no sound on a call or from any apps. I do get sound on Bluetooth connected devices. What happened and what do I need to do to correct this?
