この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Motorola Moto X Pureエディションのバックカバーを外したり、交換するにはこのガイドをご利用ください。
必要な工具と部品
デバイスからカバーを慎重にこじ開けます。
まず、ピンセットとスパッジャーを使用して、リアカバーとデバイス筐体の両方に残っている接着剤を剥がし取ります。
次に、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布で接着エリアを綺麗に拭き取ります。 拭き取る際は、前後ではなく、一方向に動かしてください。 新しい接着剤を付けるため表面を準備してくれます。
バックカバーがまだ外れていない場合は、メタル製カメラプレートをバックカバーから外します。カバーに接着剤を装着します。交換用の接着剤は、バックカバーの形状完全フィットするようにプレカットされたシートで提供されてます。 このプレカットシートがない場合は、Tesa 61395などの高接着両面テープを使用できます。接着剤を装着してから、インサートを交換します。
バックカバーを取り付けた後、デバイスに強い安定した圧力を数分間加えて、接着剤をしっかりと接着させます。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
92%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Is the new adhesive applied to the back cover first, or to the phone first?
Hi Chris, the adhesive should be applied to the back cover first. Make sure you remove the camera plate first and apply the adhesive before reinstalling the plate. I’ve changed the guide to explain that better.
