はじめに
Motorola Moto X Pureエディションのバックカバーを外したり、交換するにはこのガイドをご利用ください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Tesa 61395 Tape$5.99
デバイスからカバーを慎重にこじ開けます。
まず、ピンセットとスパッジャーを使用して、リアカバーとデバイス筐体の両方に残っている接着剤を剥がし取ります。
次に、高濃度のイソプロピルアルコール(90%以上)と糸くずの出ない布で接着エリアを綺麗に拭き取ります。 拭き取る際は、前後ではなく、一方向に動かしてください。 新しい接着剤を付けるため表面を準備してくれます。
バックカバーがまだ外れていない場合は、メタル製カメラプレートをバックカバーから外します。カバーに接着剤を装着します。交換用の接着剤は、バックカバーの形状完全フィットするようにプレカットされたシートで提供されてます。 このプレカットシートがない場合は、Tesa 61395などの高接着両面テープを使用できます。接着剤を装着してから、インサートを交換します。
バックカバーを取り付けた後、デバイスに強い安定した圧力を数分間加えて、接着剤をしっかりと接着させます。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Is the new adhesive applied to the back cover first, or to the phone first?
Hi Chris, the adhesive should be applied to the back cover first. Make sure you remove the camera plate first and apply the adhesive before reinstalling the plate. I’ve changed the guide to explain that better.
Anyone have experience with different backplates? Mine has a wood back and I'm wondering if it's too fragile to remove.
Frank - 返信
We had a flexible one and it peeled up slowly. Scraped off old adhesive and reattached with spray adhesive on backplate.
Jeff H - 返信
Thank you for the 'warning' and reminder to be careful removing the back plate as to not damage the wiring. This is confusing because it looks as if the only spot you need to really be careful is on the left-hand side where the volume and power buttons are.
jsolan81 - 返信
Was unable to accomplish this step. All I got was a bent SIM card removal tool and a (leather) back panel that hadn't budged.
Avram Grumer - 返信
+1 for failure to launch. Broken several tips, plastic and metal, without budging the back at the hole 1 mm, even after heating with a heat gun and iOpener.
David - 返信
+1 for failure to launch at this stage. IOpener, heat gun and several broken plastic and metal tips later didn’t move the back cover one mm.
David - 返信
My smartphone also has a wooden back. I replaced it quite well with the help of a hairdryer and 3 credit cards. You can see on the photos where you have to be more careful. In all other places, I carefully pushed the plastic cards further and further inside. In between the backside was reheated 2-3 times. Then it was done.
Jörg R. - 返信
I used guitar picks and wedged them in, and spread them around and slowly peeled it up. It was a very long process. Eventually was able to peel the back off with my fingers, but again took a long time.
Also, be careful where the cords for the volume and power buttons are so you don’t damage that cable.
Benjamin - 返信
