メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto G7 Plus バッテリーの取り外し
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G7 Plus バッテリーの取り外し, スクリーンを乖離します: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plus バッテリーの取り外し, スクリーンを乖離します: 手順 1、 2の画像 2
    • スクリーンの下に開口ピックを差し込み、デバイスの上部からスライドを始めます。
    • ピックをディスプレイの全ての周囲にスライドさせ、接着力を緩めます。
    • デバイス右側には1本ケーブルが繋がっています。(音量ボタン側) このケーブルはスクリーンとデバイス本体を接続しています。これを破損しないようにご注意ください。
    • 接着剤が十分に除去されたら、携帯電話の左側から画面をそっと持ち上げて分離することができるはずです。
    • 必要ではありませんが、ヒートガンやiOpenerでディスプレイの端に軽く熱を加えると、粘着力が弱くなります。
  2. Motorola Moto G7 Plus バッテリーの取り外し, ディスプレイのケーブルカバーを外します: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plus バッテリーの取り外し, ディスプレイのケーブルカバーを外します: 手順 2、 2の画像 2
    • トルクスT5ドライバーを使って、ディスプレイケーブルのベース周辺に留められた2.7mmネジを3本外します。
    • ネジが外れたら、ケーブルのベースを固定しているメタルプレートをゆっくりと外します。
  3. Motorola Moto G7 Plus バッテリーの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plus バッテリーの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、丸印のメタルケースを持ち上げます。
  4. Motorola Moto G7 Plus バッテリーの取り外し, デバイスからディスプレイを外します: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plus バッテリーの取り外し, デバイスからディスプレイを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • このメタルパーツの下に、ケーブルのベースがあります。スパッジャーで接続部を垂直に持ち上げて、ポートから取り出します。
  5. Motorola Moto G7 Plus バッテリーの取り外し, 作業を始める前にバックテープとコネクタを切断します: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plus バッテリーの取り外し, 作業を始める前にバックテープとコネクタを切断します: 手順 5、 2の画像 2
    • ハルベルトスパッジャーのブレード側先端を使って、バッテリーに留められた黒いテープ2本のストリップを切断します。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーの接続を外します。
  6. Motorola Moto G7 Plus バッテリーの取り外し, バッテリーを外します: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Plus バッテリーの取り外し, バッテリーを外します: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーを取り出します。
    • バッテリーの取り扱いは危険が伴います。危険な化学物質が内側に詰まっているバッテリーに穴を開けないようご注意ください。バッテリーを物理的に破損すると、発火したり、有毒な煙が出たりすることがあります。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
15 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Jack Browers
メンバー登録日: 02/10/20
382 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 メンバー
17のガイドは作成済み
4 件のコメント
bricked, the display is not recognized anymore after re-attaching
Mrs Glue - 返信
as an additional information: my phone is bricked, because i severed a connection of the display, which is located at the bottom of the phone - you should only enter the pick up to a depth of ~ 2-3mm at the bottom!
Mrs Glue - 返信
Went as smoothly as possible, thanks very much. Only the glue under the battery was a serious pain in the butt.
Kevin Silbstedt - 返信
Followed the steps, and now my phone is working again. Thanks for the guide.
Gary Campbell - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 85
過去 30 日: 346
今までの合計 20,920
