メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto G7 Play 充電ポートの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto G7 Play 充電ポートの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Play 充電ポートの交換, バックカバー: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ります。
    • 開口ピックを使って、バックケース周辺の接着剤を切開します。
    • ヒートガンやヘアドライヤーもしくは iOpenerを使って、バックケース周辺の接着剤を緩めます。 iOpenerを使う際は、正しい使用方法を参照してください。
  2. Motorola Moto G7 Play 充電ポートの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • デバイスからバックケースを外します。
    • バックケースを外す際は、右から左に開いてください。指紋スキャナーのケーブルにダメージを与えないようにご注意ください。
  3. Motorola Moto G7 Play 充電ポートの交換: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Play 充電ポートの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 開口ピックと開口ツールを使って、指紋スキャナーをバックケースから引き抜きます。
  4. Motorola Moto G7 Play 充電ポートの交換, 充電ポート: 手順 4、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、充電ポートアセンブリから3.2mmプラスネジを6本外します。
  5. Motorola Moto G7 Play 充電ポートの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 開口ツールを使って、充電ポートアセンブリのカバーを慎重にこじ開けます。
  6. Motorola Moto G7 Play 充電ポートの交換: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto G7 Play 充電ポートの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 開口ツールを使って、充電ポートアセンブリからケーブルの接続を外します。
  7. Motorola Moto G7 Play 充電ポートの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 開口ツールを使って、充電ポートアセンブリを慎重にこじ開けます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Monserath Casillas
メンバー登録日: 02/10/20
1,161 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020人のメンバー
CPSU-REGAN-W20S7G4
5 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Xt1952-4 is the same. Replaced the charge port due to microphone failing.
Travis Brubaker - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 55
今までの合計 8,764
