この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Motorola Moto G7 Playのバッテリーを交換するための詳細な手順にまとめたガイドです。モデル番号はXT1952-3もしくはXT1952-2です。バッテリーはチャージャーから外れた状態の時に、デバイスに電力を供給し続けるものです。 デバイスの電源が入らない、または充電できない場合は、バッテリーが動作していない可能性があります。膨張したり、リークしているバッテリーにはご注意ください。
バッテリーが膨張している場合は、[[What to do with a swollen battery|適切な方法で処理してください|new_window=true]。
必要な工具と部品
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
89%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
I found this useful although I was dismantling a G7 Power. The screws are in different places but most parts and the the battery are the same or similar. Fortunately, though I discovered that steps 8, 9 and 13 were unnecessary. The motherboard and charging boards could be left in place (only the plastic covers had to come off) while the battery was removed.
I successfully changed a battery on a G7 Play. I skipped steps 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. The instructions for removing the battery are risky. I pried the battery up a little and put constant pressure on it until it came loose which took about 60 seconds. The battery comes with a tiny connector at the end of a ribbon cable. This is plugged into a board, and then the motherboard holds it in place. In general, the phone is not designed for the battery to be replaced which surprised me.
Thank you! I successfully disassembled my G7 Play after an unfortunate dive in a lake to let it completely dry. It's now working as new!
