メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, バックカバーを外します: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, バックカバーを外します: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, バックカバーを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • 再組み立てを始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • デバイス右側下のコーナー上にある溝にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーを捻って、デバイスからバックカバーを緩めます。
    • スパッジャーをデバイス下側端に沿ってスライドし、デバイスからバックカバーを外します。
  2. Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーからデバイスを持ち上げて取り出します。
  3. Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, ミッドフレームのネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスチックのミッドフレームを固定している3.2 mm T3 蝶ネジを19本外します。
  4. Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, ミッドフレームのクリップを外します: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, ミッドフレームのクリップを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチックのミッドフレームはクリップで固定されています。
    • スパッジャーの平面側先端を、デバイスの左下コーナーのミッドフレームの隙間に差し込みます。
    • スパッジャーをひねって、プラスチックのクリップを外してください。
    • デバイスの右上付近のクリップについても、同じ作業を繰り返します。
  5. Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, ミッドフレームを外します: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, ミッドフレームを外します: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスチックのミッドフレームの下側端を持ち上げて、上部端に留められたクリップを外します。
    • プラスチックのミッドフレームを外します。
    • プラスチックのミッドフレームを再装着する際は、デバイスとミッドフレームの位置合わせをして、端に沿ってクリップを装着して行きます。
  6. Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, バッテリーの接続の外し方: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, バッテリーの接続の外し方: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードのソケットからバッテリーコネクタの接続をこじ開けて外します。
  7. Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 7、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードの左下コーナー付近のマザーボードのソケットからディスプレイケーブルの接続を外します。
  8. Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, アンテナケーブルの接続を外します: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, アンテナケーブルの接続を外します: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、アンテナケーブルの接続をマザーボードのソケットからこじ開けて外します。
  9. Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, 相互接続ケーブルを外します: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, 相互接続ケーブルを外します: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードのソケットから相互接続ケーブルをこじ開けて外します。
  10. Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, マザーボードのネジを外します: 手順 10、 1の画像 1
    • マザーボードを固定している 3.2 mm T3黒いネジを2本外します。
  11. Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, マザーボードを外します: 手順 11、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus マザーボードの交換, マザーボードを外します: 手順 11、 2の画像 2
    • マザーボードの上部コーナーを摘んで、デバイスから持ち上げます。
    • マザーボードを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、Moto E4 Plusのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
92%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
252,833 ポイント
526のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 1,555
