メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Motorola Moto E4 Plus イヤピーススピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E4 Plus イヤピーススピーカーの交換, バックカバーを外します: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Moto E4 Plus イヤピーススピーカーの交換, バックカバーを外します: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Moto E4 Plus イヤピーススピーカーの交換, バックカバーを外します: 手順 1、 3の画像 3
    • 再組み立てを始める前に、デバイスの電源を切ってください。
    • デバイス右側下のコーナー上にある溝にスパッジャーの先端を差し込みます。
    • スパッジャーを捻って、デバイスからバックカバーを緩めます。
    • スパッジャーをデバイス下側端に沿ってスライドし、デバイスからバックカバーを外します。
  2. Motorola Moto E4 Plus イヤピーススピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus イヤピーススピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • バックカバーからデバイスを持ち上げて取り出します。
  3. Motorola Moto E4 Plus イヤピーススピーカーの交換, ミッドフレームのネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスチックのミッドフレームを固定している3.2 mm T3 蝶ネジを19本外します。
  4. Motorola Moto E4 Plus イヤピーススピーカーの交換, ミッドフレームのクリップを外します: 手順 4、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus イヤピーススピーカーの交換, ミッドフレームのクリップを外します: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチックのミッドフレームはクリップで固定されています。
    • スパッジャーの平面側先端を、デバイスの左下コーナーのミッドフレームの隙間に差し込みます。
    • スパッジャーをひねって、プラスチックのクリップを外してください。
    • デバイスの右上付近のクリップについても、同じ作業を繰り返します。
  5. Motorola Moto E4 Plus イヤピーススピーカーの交換, ミッドフレームを外します: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus イヤピーススピーカーの交換, ミッドフレームを外します: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスチックのミッドフレームの下側端を持ち上げて、上部端に留められたクリップを外します。
    • プラスチックのミッドフレームを外します。
    • プラスチックのミッドフレームを再装着する際は、デバイスとミッドフレームの位置合わせをして、端に沿ってクリップを装着して行きます。
  6. Motorola Moto E4 Plus イヤピーススピーカーの交換, バッテリーの接続の外し方: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus イヤピーススピーカーの交換, バッテリーの接続の外し方: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、マザーボードのソケットからバッテリーコネクタの接続をこじ開けて外します。
  7. Motorola Moto E4 Plus イヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカーを緩めます: 手順 7、 2の画像 1 Motorola Moto E4 Plus イヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカーを緩めます: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をイヤピーススピーカーの右端の下に差し込みます。
    • イヤピーススピーカーをゆっくりとこじ開けて緩めます。
  8. Motorola Moto E4 Plus イヤピーススピーカーの交換, イヤピーススピーカーを外します: 手順 8、 1の画像 1
    • イヤピーススピーカーを取り出します。
    • 交換用パーツのモジュールをインストールする際は、装着する方向にご注意ください。2箇所コーナーのバネがフロントカメラモジュール側に向きます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Moto E4 Plusのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
257,458 ポイント
529のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
17,895のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi Arthur,
I just replaced the screen on my Moto E4 Plus - XT1775 and I am now getting static from the ear speaker when in speaker mode.
I tried Safe Mode, but that didn’t change anything.
Any ideas, thoughts, or advice would be greatly appreciated.
Thank you,
George
George - 返信
Hi George,
Does the earpiece sound normal in non-speaker mode? Or does it also not work? I would double-check if the two spring contacts are properly pressing against the pads on the plastic midframe. Make sure that the spring contacts and the pads are clean.
Arthur Shi -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 1,383
