メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola Moto E Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto E Display Assembly Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the device before beginning.
    • To remove the back cover, start at one corner and stick the plastic opening tool under the cover and pry it away from the phone.
    • With the plastic opening tool, pry all the way around the phone while lifting up on the cover.
    • You should hear a snapping sound at each corner.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola Moto E Display Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew the 14 4mm screws using a T4 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motorola Moto E Display Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, pry up on the edges of the plastic back cover.
    • Be sure that all of the screws are out before lifting the cover. The plastic backing is fragile, and it may break.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Motorola Moto E Display Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently lift the back plate away, exposing the motherboard. The battery will be stuck to the back of the cover, so be careful when lifting it off.
    • Do not touch the connections to the battery in the red square on the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Motorola Moto E Display Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull up on the red and black power cable to lift the connector out of the motherboard.
    • Move the battery and cover away from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Motorola Moto E Display Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three 1 mm screws using a T4 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Motorola Moto E Display Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift up on the white plastic mount.
    • Pull the orange ribbon cable out gently.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Motorola Moto E Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Motorola Moto E Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently pull the black ribbon cable out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Motorola Moto E Display Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Using the metal spudger, pry the motherboard away from the screen assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Motorola Moto E Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 10、 1の画像 1
    • Use a heat gun or hairdryer to heat up the edges. This will loosen the glue so the screen can be removed.
    • The phone will be extremely hot. Avoid direct contact with metal pieces.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Motorola Moto E Display Assembly Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Gently slide the metal spudger underneath the screen and pry it away from the backing.
    • Move the metal spudger under the digitizer and along the entire length of the phone to separate the screen from the adhesive.
    • If the screen was broken, glass shards may come off of the screen and puncture skin.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Motorola Moto E Display Assembly Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Continue to heat and separate until the screen comes completely apart from the rest of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Motorola Moto E Display Assembly Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • To put the new screen on, press the new screen and digitizer into place, and then reapply heat to adhere the new screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alex Craig
メンバー登録日: 03/11/15
2,611 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-7, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S5G7
2 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 59
今までの合計 32,104
