メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto 360 Rear Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto 360 Rear Cover Replacement, Rear Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the watch face down on a flat surface.
    • Place the heated iOpener on the face of the rear cover to loosen the adhesive underneath.
  2. Motorola Moto 360 Rear Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto 360 Rear Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently slide the blue opening pick between the rear cover and the metal casing.
    • The rear cover is extremely fragile. Be very delicate when using the opening pick.
    • Work your way entirely around the rear cover.
    • It may take several attempts of reheating the adhesive to get the rear cover loose enough to pull off.
  3. Motorola Moto 360 Rear Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the adhesive has been successfully loosened, gently pull the rear cover off.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cole Twitchell
メンバー登録日: 01/30/15
1,688 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
How does this *rear cover replacement* count as "no parts required"?
Kyle Mitchell - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 14
今までの合計 12,872
