メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto 360 O-Ring Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Moto 360 O-Ring Replacement, Rear Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the watch face down on a flat surface.
    • Place the heated iOpener on the face of the rear cover to loosen the adhesive underneath.
  2. Motorola Moto 360 O-Ring Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Moto 360 O-Ring Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently slide the blue opening pick between the rear cover and the metal casing.
    • The rear cover is extremely fragile. Be very delicate when using the opening pick.
    • Work your way entirely around the rear cover.
    • It may take several attempts of reheating the adhesive to get the rear cover loose enough to pull off.
  3. Motorola Moto 360 O-Ring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the adhesive has been successfully loosened, gently pull the rear cover off.
  4. Motorola Moto 360 O-Ring Replacement, O-Ring: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Moto 360 O-Ring Replacement, O-Ring: 手順 5、 2の画像 2
    • To get to the O-Ring, use the Jimmy to gently pry off the rear housing.
  5. Motorola Moto 360 O-Ring Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pinch the green rubber O-Ring and slide it off of the watch.
    • The O-Ring is delicate and is easily severed. Use care around sharp objects.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jake Steinorth
メンバー登録日: 01/30/15
149 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 17-32, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S17G32
4 メンバー
18のガイドは作成済み
3 件のコメント
Where can you get your hands on a replacement o'ring?!
James S - 返信
I broke my o-ring. Any ideas where I could get a raplacement?
Simon Hölz - 返信
i think you should not take the o ring. i was replaceing the battery without take the O ring
cahyanto emanuel nur - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 2,748
