メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola MBP33SBU Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Motorola MBP33SBU Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola MBP33SBU Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
      • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the battery cover screw.
      • Remove the battery cover from its hinges and set aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola MBP33SBU Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Motorola MBP33SBU Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Motorola MBP33SBU Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Lift the battery from its slot.
      • Using precision tweezers, grip the connector plug.
      • Wiggle the connector plug and pull up to remove the connecting wires.
      • Remove the battery from the unit and set it aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ely Tilley
メンバー登録日: 09/28/17
714 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G5, Crane Fall 2017 Eastern Washington University, Team S2-G5, Crane Fall 2017人のメンバー
EWU-CRANE-F17S2G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 35
今までの合計 4,651
