メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement
必要な工具と部品
    1. Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Removing Rear Panel: 手順 1、 3の画像 1 Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Removing Rear Panel: 手順 1、 3の画像 2 Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Removing Rear Panel: 手順 1、 3の画像 3
      • Insert the rear cover removal tool, or a paper clip, in the hole near the back camera lens.
      • Slide the cover down to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the sticker on the rear compartment to reveal the battery.
      • Hold the battery with your thumb while removing the sticker or you might end up ripping the battery out of the phone, damaging the flex cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Use the T5 Torx Screwdriver to remove both 2.5 mm screws from the battery cable.
      • Use the Spudger to unstick the battery.
      • It's difficult to remove the battery without a pry tool like the spudger because of the strong adhesive. If you try removing it with just your fingers, the battery may bend.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Camera Cover Removal: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Camera Cover Removal: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Camera Cover Removal: 手順 4、 3の画像 3
      • Using the blue plastic opening tool, pry off the thin plastic camera cover.
      • The plastic cover is fragile, so proceed carefully.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Remove Screws: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Remove Screws: 手順 5、 2の画像 2
      • Remove the four screws, indicated by the red circles, with the screwdriver and T5 Torx bit.
      • The screws are philips 2.5mm. One screw is a different color (silver) from the others (black).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Remove Bezel: 手順 6、 3の画像 1 Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Remove Bezel: 手順 6、 3の画像 2 Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Remove Bezel: 手順 6、 3の画像 3
      • Insert the spudger between the rear bezel and the main housing.
      • The bezel is fragile, so proceed carefully.
      • Slide the spudger around all sides of the phone to separate the bezel from the housing.
      • Pry the bezel free.
      • Be careful of the adhesive that holds the bezel to the main housing. Prying too hard may damage your phone.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Removing screws: 手順 7、 2の画像 1 Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Removing screws: 手順 7、 2の画像 2
      • Remove the 12 screws holding the housing in place using a T5 Torx screwdriver.
      • Follow the red circles, indicated in the picture, to locate the screws.
      • The 12 screws are (silver) philips 2.5mm
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Separation of the Housing from the Motherboard: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Separation of the Housing from the Motherboard: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Separation of the Housing from the Motherboard: 手順 8、 3の画像 3
      • Separate the housing from the motherboard.
      • Be careful while separating the housing. The power and volume buttons are easily separated from the housing and can be damaged.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, MicroSD/SIM Card Reader: 手順 9、 3の画像 1 Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, MicroSD/SIM Card Reader: 手順 9、 3の画像 2 Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, MicroSD/SIM Card Reader: 手順 9、 3の画像 3
      • Once the Motherboard Housing is removed the complete Micro SD/SIM card reader is exposed, as indicated by the picture.
      • Remove the two screws that attach the reader to the Motherboard. The locations of the screws are indicated in the picture.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Separate the reader from the motherboard: 手順 10、 3の画像 1 Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Separate the reader from the motherboard: 手順 10、 3の画像 2 Motorola Droid 4 MicroSD/SIM Card Reader Replacement, Separate the reader from the motherboard: 手順 10、 3の画像 3
      • Using the spudger, pry off the Reader.
      • Be careful while removing the Reader. The connection to the motherboard is composed of small pins.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Javier
メンバー登録日: 09/29/14
533 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014人のメンバー
USFT-MCGEE-F14S5G1
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 2,071
