メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola Defy XT Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Defy XT Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Wedge the plastic opening tool in between the back cover and the body of the phone in the opening denoted by the arrow.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola Defy XT Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once wedged in the opening, slide the opening tool sideways around the sides of the phone.
    • Remove the back cover and set it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motorola Defy XT Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the opening tool between the battery and the battery holder and wedge the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Motorola Defy XT Screen Replacement, SD Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Open the plastic cover with your finger, exposing the SD card.
    • Use the opening tool to grab the edge of the SD card and pull it straight out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Motorola Defy XT Screen Replacement, Screen: 手順 5、 2の画像 1 Motorola Defy XT Screen Replacement, Screen: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the Torx T4 screwdriver to remove the six 3 mm screws from the back case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Motorola Defy XT Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pop the volume buttons off from the side of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Motorola Defy XT Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Wedge the plastic opening tool between the plastic layer and the shiny front cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Motorola Defy XT Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Slide the plastic opening tool along the edge, wedging the the two pieces apart.
    • Potential for device damage: Do not completely separate the two pieces; there are still internal components that need to be disconnected.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Motorola Defy XT Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Defy XT Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Slide the screen out and disconnect the ribbon cable connecting the display to the motherboard by pulling straight outward.
    • Potential for device damage: Be careful when sliding out the screen because the front case and the motherboard are still connected by two other ribbon cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Motorola Defy XT Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Motorola Defy XT Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Set the old screen aside and replace it with your new screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Oscar Camacho
メンバー登録日: 04/19/13
89 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S2G22
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 49
今までの合計 3,634
