メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola Defy XT Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Defy XT Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Wedge the plastic opening tool in between the back cover and the body of the phone in the opening denoted by the arrow.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola Defy XT Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once wedged in the opening, slide the opening tool sideways around the sides of the phone.
    • Remove the back cover and set it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motorola Defy XT Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the opening tool between the battery and the battery holder and wedge the battery out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Dorian Capps
メンバー登録日: 04/19/13
64 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 2-22, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S2G22
3 メンバー
16のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
There isn't really much need for guidance on replacing the battery, but it would be helpful if you could provide some details on how long it takes for the first charge after replacement. I connected my charger after replacing the battery and it only lights up the back/menu/home keys below the screen - no indication of battery charging etc. and the phone cannot be powered yet. It's been charging for well over half an hour. Any advice?
shaunschon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 10
過去 30 日: 40
今までの合計 2,163
