メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola Defy LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Defy LCD Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the screwdriver and the T-5 bit, unscrew the seven 5 mm screws around the outside of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola Defy LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Defy LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the back cover of the phone by sliding the bottom black button to the unlock position and lifting it up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motorola Defy LCD Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Motorola Defy LCD Replacement, Midframe: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the two silver screws located at the top of the back of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Motorola Defy LCD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to gently pry the midframe from the rest of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Motorola Defy LCD Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 Motorola Defy LCD Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Use metal spudger to pry off the middle yellow flap carefully.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Motorola Defy LCD Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Motorola Defy LCD Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Motorola Defy LCD Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers again to pry off the second yellow flap carefully.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Motorola Defy LCD Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The motherboard is the whole green board. Pry it off carefully with tweezers from the sides and place it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Motorola Defy LCD Replacement, Removing the LCD: 手順 9、 2の画像 1 Motorola Defy LCD Replacement, Removing the LCD: 手順 9、 2の画像 2
    • Stick the metal spudger in between the LCD screen and the case of the phone.
    • Remove the LCD screen and replace with a new one.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ebrahem AlRayes
メンバー登録日: 10/08/14
183 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 1,461
