メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola Defy Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Motorola Defy Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Defy Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the battery cover and the battery itself.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola Defy Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Defy Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove both screws near the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Motorola Defy Display Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Torx T5 screwdriver, remove all 7 screws around the mobile: 3 on each side + 1 on the botton.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Motorola Defy Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Motorola Defy Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Motorola Defy Display Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a plastic opener tool, open the device removing the back cover.
    • Remove the power button and volume button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Motorola Defy Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Motorola Defy Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Motorola Defy Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • After opening the device, carefully, using the plastic opening tool, peel off the lcd and digitalizer conectors from the mainboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Motorola Defy Display Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two yellow rubber protectors near the screws. The rectangular yellow rubber protector might fall off too so put it aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Motorola Defy Display Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Separate the Frame + Digitizer, the LCD and the mainboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Motorola Defy Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Motorola Defy Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Motorola Defy Display Assembly Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Now, using a plastic opening tool, carefully insert it between the frame and the glass and force it slowly to remove the adhesive. You may also heat it to help.
    • Now, Remove the rest of adhesive from the frame to better apply the new digitizer on it.
    • Follow this backwards to reassemble the mobile.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Leandro Fuscaldi Albergaria
メンバー登録日: 01/12/12
285 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 34
今までの合計 6,156
