メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Motorola DROID MAXXのスクリーンの交換
必要な工具と部品
    1. Motorola DROID MAXXのスクリーンの交換, 音量ボタンの取り外し: 手順 1、 3の画像 1 Motorola DROID MAXXのスクリーンの交換, 音量ボタンの取り外し: 手順 1、 3の画像 2 Motorola DROID MAXXのスクリーンの交換, 音量ボタンの取り外し: 手順 1、 3の画像 3
      • Droid Maxxの側面にある音量ボタンを見つける。
      • プラスチック製オープニングツールを使い、音量ボタンとケースの隙間に差し込む。
      • オープニングツールの平らな先端を使い、パチッと音がするまでケースに向かってしっかりと押し込む。
      • ボタンを慎重に取り外す。この部品はSIMカードを載せるトレイの役割も兼ねているため、曲げたり無理な力を加えたりしないこと。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Motorola DROID MAXXのスクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Motorola DROID MAXXのスクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Motorola DROID MAXXのスクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールの平らな先端を使って、カチッと音がするまでケースをしっかりと押し込みます。
      • ケースの上部がフレームから外れたら、ラバーケースの下部を指でつかみ、ケースを下にスライドさせて完全に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Motorola DROID MAXXのスクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Motorola DROID MAXXのスクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Motorola DROID MAXXのスクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • トルクス用ドライバーT5を使用して、マザーボードのネジをすべて慎重に取り外します。
      • 黒いネジが8本あります。マザーボードの上部に4本、下部に4本です。
      • 側面に銀色のネジが2本あります。下部に1本、中央に1本です。
      • カメラのハウジングを固定しているネジを1本、T3(Ultra)またはT4(MAXX)のドライバーを使用して取り外します。
      • オープニングツールを使用して、カメラ周辺にある上部カバーの2つのタブを優しく持ち上げ、カバーを解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Motorola DROID MAXXのスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Motorola DROID MAXXのスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Motorola DROID MAXXのスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • マザーボードとフロントスクリーンからリボンケーブルを慎重に取り外します。
      • 再組み立て時には、リボンケーブルをオレンジ色のテープの下に戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Jordan
メンバー登録日: 03/01/17
227 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S2-G4, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S2-G4, Harley Spring 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S17S2G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Where can I purchase the screen replacement for the droid maxx
Zachary lawson - 返信 共有
That 3mm screw is a ##&&%. BE VERY CAREFUL WITH IT! I haven’t figured out how to best loosen it yet; maybe small turn bursts so you don’t break the tines?
Ron Herren - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 27
過去 30 日: 74
今までの合計 7,044
