メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Motorola Cliq Battery Replacement
  1. Motorola Cliq Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Motorola Cliq Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turning over your phone, place two fingers on the back cover and apply pressure away from the camera to slide the back cover off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Motorola Cliq Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Motorola Cliq Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pinch the battery pull tab located below the camera, pull it upwards, and remove the battery.
    • The pull tab may be tucked under the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tony Tran
メンバー登録日: 04/14/13
84 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 メンバー
32のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 37
今までの合計 949
